Família Colibri Arm
A família Colibri Arm® consiste de Computadores em Módulo com tamanho SODIMM. A família oferece módulos miniaturizados baseados em SoCs NXP® i.MX 8X, i.MX 6ULL, i.MX 7, i.MX 6, Vybrid e NVIDIA® Tegra. Todos esses módulos são pino-compatíveis, assim, garantem a escalabilidade dos aplicativos desenvolvidos neles. A família Colibri oferece projetos com ótimo custo-benefício. Uma extensa variedade de placas base e acessórios compatíveis, como câmeras e displays, estão disponíveis para facilitar o desenvolvimento de produtos com base nos módulos da família Colibri Arm.
Destaques
Família de Computadores em Módulo Colibri
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU OpenCL
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
1GB RAM
4GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
1GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
4GB FLASH
A7
A7
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
A7
1GB RAM
4GB FLASH
A5
M4F
256MB RAM
512MB FLASH
A5
128MB RAM
128MB FLASH
Software
O Windows Embedded Compact, também conhecido anteriormente como Windows CE (WinCE), é um sistema operacional de tempo real e compacto. Ele é ideal para criar produtos embarcados direcionados para uma variedade de aplicações industriais.
Android é um Sistema Operacional baseado no Kernel Linux. Oferece baixo custo, flexibilidade e personalização do OS para desenvolver dispositivos de alta tecnologia.
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel de tempo real, direcionado principalmente para sistemas embarcados que requerem alta proteção e segurança.
O FreeRTOS no Colibri iMX8X é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
Computadores em Módulo Colibri – Tabela de Comparação
General: Algumas interfaces estão disponíveis em pinos que não são totalmente compatíveis ao longo de toda a família Colibri. Existem algumas restrições em utilizar diferentes interfaces simultaneamente, por favor, verifique nossa datasheet para mais detalhes.
Colibri Carrier Boards
The Colibri Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the entire Colibri product family and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and Colibri T30, the Toradex modules which feature the NVIDIA® Tegra™ 2 and Tegra 3 processors.
Iris is a compact carrier board for the Colibri family of computer-on-modules. Iris supports all modules in the Colibri product family, and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and T30 products.
The Viola Carrier Board is targeted at cost sensitive applications which require a small form factor. Measuring just 74 mm x 74 mm, Viola is one of the smallest, lowest cost Single Board Computer (SBC) equivalent solutions on the market. Standard interfaces provided by the Colibri modules are supported by the Viola carrier board using a combination of real-world connectors, card slots and 2.54 mm pitch pin headers. Communication interfaces include USB 2.0 host and 100 Mbit Fast Ethernet. Support for common industrial interfaces including I2C, SPI, UART and GPIO makes the Viola carrier board perfectly suited for industrial and embedded applications.
Aster is a carrier board for the Colibri Family of Computer on Modules. Aster has been designed to allow fast prototyping and evaluation of solutions using industry proven Colibri SoM pin compatible product line.
Outras Famílias de Computadores em Módulo
Os Computadores em Módulo (CoMs) Arm da família Apalis oferecem computação avançada com gráficos supremos e ótimo consumo de energia, juntamente com suporte a interfaces de alta velocidade e vários formatos multimídia. Inclui BSPs gratuitas e suporte a Windows Embedded Compact e Linux (Yocto Project)
A família de Computadores em Módulo (CoMs) Arm Verdin combina interfaces modernas e de alta velocidade, um pinout intuitivo e um fator de forma compacto em um produto escalável, pino-compatível e otimizado para custo e consumo de energia
