ハイライト
NXP®/Freescale Vybrid プロセッサー搭載
Colibri VF61 は NXP/Freescale Vybrid 組込用 SoC をベースにした SODIMM サイズのコンピュータモジュールです。 Cortex A5 CPU コアが最大 500MHz で動作します。 加えて M4 コアも 167MHz で動作します。 このモジュールはコスト価値のある CPU 能力とグラフィック性能を最低限の消費電力で提供します。
Vybrid VF6xx SoC はヘテロ(非対称)マルチコアをサポートしています。 2つのコア、すなわち Arm Cortex-A5 と Arm Cortex-M4 は異なるOSを並行して実行可能です。このアーキテクチャにより、この SoC は多くのリアルタイムアプリケーションに対して理想的なものとなります。 Arm Cortex-A5 が Linux 等の商用OSを走らせてUIやフロントエンドの面倒を見る一方で、Arm Cortex-M4 がリアルタイムタスク向けに RTOS を動かすことができます。
広範なアプリケーションに適応
Colibri VF61 は次のようなアプリケーションに最適です。家電製品や産業機器における簡単なHMI、インフラや製造設備のセキュア制御、モータードライブや電源インバーターなどのエネルギー変換アプリケーション、高耐久性の有線や無線によるネットワーク接続、ロボットや産業用車両などのモバイル電池駆動システムの制御、といったものです。 非対称マルチコアのサポートにより、Colibri VF61 は多くのリアルタイムアプリケーションにもお使いいただけます。
性能向上が容易
既存のお客様は、現行の Colibri PXAxxx や Colibri Txx から極めて容易に Colibri VF61 へ移行していただけますので、お得です。 - 全ての Colibri モジュールは電気的にピン互換だからです。 新規のお客様にとっても、複数のキャリアボードを用意する必要もなく、お客様のアプリケーションに最適な Colibri モジュールを選択して、価格と性能のバランスを最高にしていただける利点がございます。
オペレーティングシステム
NXP®/Freescale Vybrid VF6xx プロセッサーを搭載した Colibri VF61 モジュールに対し、トラデックスは Windows Embedded Compact, 及びEmbedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます。
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
Colibri VF61 では Windows Embedded Compact 7 及び 2013 がサポートされています。 開発とメンテナンスはトラデックス内製で行います。
WEC なら Microsoft .Net Compact Framework 及び Visual Studio がご使用になれます。
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
ご購入
数量>0
単価$229.00
数量1-99>99
単価$33.60
数量1-99>99
単価$40.30
数量>0
単価$69.90
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
単価$100.00
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99>99
単価$28.05
