ハイライト
NXP®/Freescale Vybrid プロセッサ搭載
Colibri VF50はNXP®/Freescale Vybrid 組込用SoCをベースにしたSODIMMサイズのコンピュータモジュールです。Cortex A5 CPUコアが最大400MHzで動作します。このモジュールはコスト価値のあるCPU能力とグラフィック性能を最低限の消費電力で提供します。
F5xx ファミリーはシングルコア (Arm Cortex-A5)で 、1.5 MB オンチップSRAM, DDR3 メモリーインターフェース, PHY を内蔵した2つのハイスピードUSB, L2 スイッチを内蔵した2つのイーサネット, デジタルビデオカメラインターフェースを搭載しています。VF5xxは、2つ目のコア (Cortex-M4)を内蔵して外部 MCU や FPGA を不要にし得る VF6xx Vybridコントローラーファミリーと、ソフトウェア互換かつピン互換でもあります。
広範なアプリケーションに適応
Colibri VF50は家電製品や産業機器における簡単な HMI、インフラや製造設備のセキュア制御、モータードライブや電源インバータなどのエネルギー変換アプリケーション、高耐久性の有線や無線によるネットワーク接続、ロボットや産業用車両などのモバイル電池駆動システムの制御などのアプリケーションに最適です。
簡単な性能向上
既存のお客様は現行のColibriPXAシリーズやColibri Txx から極めて簡単にColibri VF50へ移行していただけます。全てのColibriモジュールは電気的にピン互換です。新規のお客様にも、複数のキャリアボードを用意する必要なく、アプリケーションに合わせて最適な Colibri モジュールを選択することで、価格と性能のバランスを最高にしていただける利点がございます。
オペレーティングシステム
NXP®/Freescale Vybrid VF5xx プロセッサーを搭載した Colibri VF50 モジュールに対し、トラデックスは Windows Embedded Compact, 及びEmbedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます。
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
Colibri VF50 では Windows Embedded Compact 7 及び 2013 がサポートされています。 開発とメンテナンスはトラデックス内製で行います。
WEC なら Microsoft .Net Compact Framework 及び Visual Studio がご使用になれます。
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
ご購入
数量>0
単価$229.00
数量1-99>99
単価$33.60
数量1-99>99
単価$40.30
数量>0
単価$69.90
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
単価$100.00
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99>99
単価$28.05
