特色
德州仪器 (TI) AM62x SoC 配备多达四个强大的 64 位 Armv8 Cortex-A53 内核,使其成为运行具有现代图形用户界面的 Linux 的经济选择。Verdin AM62 面向广泛的应用,包括工业自动化、医疗、交通、智能城市、测试和测量等。
Verdin 产品系列
异构多核架构允许将关键的硬实时任务卸载到 Cortex-M4 处理器以实现极低的延迟。 Toradex 提供工具和 FreeRTOS 从而简化开发。您还可以将非对称多核架构用于互联设备的低功耗模式或提高安全性。
采用 TI Sitara AM623 SoC 的 Verdin AM62 模块具有很宽范围的输入电压,使其能够由范围多样的电源供电方式。在对更节能设备需求的推动下,以及在工艺尺寸不断缩小的加持下,SoC 引脚的 I/O 电压电平也呈下降趋势。宽范围输入电压和 1.8V I/O 电压使 Verdin 载板的电源设计变得简单、容易且具有成本效益。这些功能共同使 Verdin 系列模块也非常适合电池供电的应用。
AM62 计算机模块提供丰富的接口,从简单的 GPIO、行业标准的 I2C、SPI、USB、CAN FD 和 UART 总线到 MIPI CSI 相机接口。 部分模块提供选配的 MIPI DSI 显示接口。Verdin AM62 计算机模块具有千兆以太网 PHY,模块支持 IEEE1588。该 SoC 具有 RGMII 接口的第二个以太网 MAC,用于在双以太网应用的载板上增加千兆以太网 PHY。
Sitara AM62 模块提供选配的 Wi-Fi 和蓝牙。无线接口能够集成最新的无线设备和设施,并有助于提升开箱即用的用户体验。
AM62 模块可与 Torizon Cloud紧密集成,加速您的产品开发和维护。一些关键功能包括高度安全可靠的远程和离线更新、集群监控和远程访问。
Torizon
Torizon
Torizon 通过无缝集成硬件、操作系统、开发工具、远程更新和集群监控,使现代迭代产品开发变得更加容易。这使其成为需要高可靠性和安全性设备的可扩展解决方案。
我们希望将我们的时间和工程资源集中在开发应用程序和解决相关问题上。 Torizon 帮助我们实现了这个目标
Adrian Aschwanden,
操作系统
Verdin AM62 具有受维护的免费嵌入式 Linux 操作系统。您可以使用我们基于 Yocto Project 的参考镜像,也可以使用 Torizon OS。Torizon OS 也是使用 Yocto Project 构建的,但它是一个可直接部署的嵌入式 Linux 发行版。可通过简单易用的 TorizonCore Builder 工具为您的自定义载板进行适配。这使开发人员能够专注于他们的应用程序,而不必费心底层操作系统和设备驱动程序。
功能
Dual-Band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n) + Bluetooth 5.2
Up to 2GB LPDDR4 (16 bit)
Gigabit Ethernet Transceiver
Power Management IC (PMIC)
CPU Name | TI AM 625/623 |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4F |
CPU Clock | 1.4 GHz (A53) 400 MHz (M4F) |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 2GB LPDDR4 (16 Bit) |
Flash | Up to 16GB eMMC |
Display Controller | Dual |
Graphics Controller | 3D: Yes 2D: Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 2x McASP: I2S or TDM |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.2 mm |
Power Dissipation | Approx. 1.1W - 3.1W |
批量价格低至
US$31.90
Verdin AM62 Quad
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0076
A53
A53
A53
A53
M4F
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0075
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB ITPN: 0074
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin AM62 Dual
1GB ETPN: 0073
A53
A53
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to +85° C
Verdin AM62 Solo
512MB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0072
A53
M4F
512MB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Verdin AM62 Evaluation Kit
US$601.00
- Up to four Cortex-A53 1.4 GHz processors
- Cortex-M4F processor with speeds up to 400 MHz
- TI AM62X applications processor
- Dual-Band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n) + Bluetooth 5.2
- Linux Support included
Verdin AM62 Evaluation Kit 2
US$306.00
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 100mm
Videos
网络会议: 使用 Verdin AM62 开发具有竞争力的现代产品
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Verdin iMX8M Plus 然后选择一个操作系统。
了解详情显示
Verdin AM62 提供硬件加速图形和多个显示接口,使其成为图形人机界面 (HMI)的理想选择。Toradex 与显示器制造商密切合作,提供适合工业和医疗应用的高质量显示器,并保证其长期可用。Toradex 的工具可以轻松集成您选择的显示器。
Riverdi Displays
通过 Riverdi 显示器,我们致力于提供多种高分辨率、高亮度嵌入式 LCD 显示器。 MIPI DSI 显示接口让您可以通过流畅的动画展示色彩丰富的界面。
联系我们路线图
硬件路线图
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
