Highlights
Powered by NXP®/Freescale Vybrid-Prozessor: VF6xx heterogener Multi-Core
Der Colibri VF61 ist ein Computermodul in der Größe SODIMM, das auf dem NXP/Freescale Vybrid basiert, einem embedded System on Chip. Der Cortex A5 CPU Core unterstützt maximal 500 MHz, und ein zusätzlicher M4-Core läuft unter 167 MHz. Das Modul bietet eine hohe CPU- und Graphikleistung mit minimaler Stromaufnahme.
Der Vybrid VF6xx SoC verfügt über eine asymmetrische Multicore Architektur. Mit den beiden Cores, ein Arm Cortex-A5 und ein Arm Cortex-M4, können gleichzeitig verschiedene Betriebssysteme betrieben werden. Diese Architektur macht das SoC ideal für diverse Real-Time-Anwendungen, so kann zum Beispiel der Arm Cortex-A5 mit einem herkömmlichen OS wie Linux betrieben werden für das UI und für Anwendungen mit hoher Verarbeitungsrate, während auf der Arm Cortex-M4 ein RTOS für die Realtime-Aufgaben läuft.
Traditionsgemäss werden Real-Time und Non-Real-Time Aufgaben jeweils von separate Prozessoren auf verschidenen Chips verarbeitet. Mikrokontroller werden häufig für Real-Time Aufgaben gebraucht, während Mikroprozessoren für weniger zeitkritische Aufgaben zuständig sind. Eine solche Architektur verursacht einen erheblichen Overhead bei der Kommunikation zwischen den Chips und besteht zum Teil unnötigerweise aus doppelten Ressourcen & Interfaces. Bei einer heterogener Multi-Core Architektur sind verschiedene Cores auf einem einzigen Siliziumplättchen verbaut. Dies ermöglicht dem Colibri VF61 eine schnelle Multi-Core Kommunikation, Inter-Prozessor Interrupts und gemeinsame Ressourcen und Geräte.
Sie finden hier ein Video über asymmetrisches Multicore Processing für komplexe und zuverlässige Embedded Systeme.
Heterogener Multi-Core: Ideal für Real-Time Anwendungen
Der Colibri VF61 ist ideal für simple Human Machine Interfaces (HMI) in Geräten und Industriemaschinen, für sichere Kontrolle der Infrastruktur und Fertigungsausrüstung, Anwendungen zur Energieumwandlung, wie beispielsweise Motorantriebe und Leistungsumrichter, robuste verdrahtete und drahtlose Konnektivität und Steuerung mobiler batteriebetriebener Systeme, wie beispielsweise von Robotern und Industriefahrzeugen. Aufgrund des asymmetrischen Multi-Core Supports kann der Colibri VF61 für viele verschiedene Real-Time Anwendungen verwendet werden.
Der Colibri VF61 ist eine Referenzplattform für Qt bei der Geräteentwicklung. Für weitere Details klicken Sie hier.
Einfaches Leistungs-Upgrade
Vorhandene Kunden profitieren von einem extrem einfachen Migrationspfad von den aktuellen Colibri iMX6, Colibri PXAxxx oder Colibri T20 Modulen auf den Colibri VF61 – alle Colibri-Module sind pinkompatibel. Neukunden schätzen ebenfalls die Möglichkeit, das am besten für ihre Anwendung geeignete Colibri Modul auszuwählen, um ein optimales Preis/Leistungsverhältnis zu schaffen, ohne die Notwendigkeit, unterschiedliche Trägerboard-Designs zu unterstützen.
Neuste Informationen über Colibri VF61
Sie finden die neusten Informationen über die Colibri VF61 Entwicklungsmuster im Toradex Developer Center
Toradex Developer CenterBetriebssysteme
Toradex bietet Ihnen kostenlosen Support für Windows Embedded Compact und Embedded Linux für die auf den NXP®/Freescale Vybrid VF6xx Prozessoren basierenden Colibri VF61 SoMs. Dies ermöglicht dem Entwickler die Fokussierung auf die Anwendung, ohne sich um das Betriebssystem oder um Low-Level Treiber zu kümmern.
Toradex entwickelt und unterhält ein mit dem Yocto Project kompatiblen Embedded Linux BSP. Unsere umfangreiche Dokumentation kombiniert mit erstklassigem Support verkürzt die Zeit bis zur Marktreife Ihres Produktes erheblich. Der vollständige Quellcode und alle weiteren Entwicklungen von Toradex stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Windows Embedded Compact 7 und 2013 werden von beiden Modulen Colibri VF61 unterstützt. Die Entwicklugng und der Unterhalt wird von Toradex ausgeführt. WEC ermöglicht die Verwendung des Microsoft .Net Compact Frameworks, sowie Visual Studio.
Weitere Informationen zu den Vorteilen und Features finden Sie auf unserer FreeRTOS Webpage.
Trägerkarten
Das Carrier-Board stellt die notwendigen Signal- und Leistungslevel für das CoM bereit. Es beherbergt auch die anwendungsspezifischen Konnektivitäts- und Multimedia-Schnittstellen, wie USB, Ethernet, UART und HDMI
Mehr erfahren über SBCs und Carrier-BoardsZubehör
Toradex bietet standardmäßig Zubehör an, das direkt in Endprodukten verwendet werden kann. Für einige dieser Zubehörteile sind Konstruktionsdateien mit Montagezeichnungen, Schaltplänen und Altium-Projekten verfügbar.
Toradex testet die in seinem Webshop aufgeführten Peripheriegeräte und arbeitet direkt mit Anbietern von Kameras, Modems, Displays, Sensoren und mehr zusammen, um die Integration mit Toradex SoMs so einfach wie möglich zu gestalten.
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Jetzt kaufen
NXP® Vybrid™ VF6XX, 1x Arm Cortex™-A5, 500 MHz (A5), 167 MHz (M4), 256MB DDR3 (16 Bit) (or 128MB with ECC), 512MB SLC NAND, 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2028
Menge1-99>99
Stückpreis81,85 $
Menge>0
Stückpreis229,00 $
Menge1-99>99
Stückpreis33,60 $
Menge1-99>99
Stückpreis40,30 $
Menge>0
Stückpreis69,90 $
Fasteners for Colibri modules
Menge>0
Stückpreis19,90 $
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Menge>0
Stückpreis100,00 $
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Menge>0
Stückpreis119,90 $
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
Menge1-99>99
Stückpreis28,05 $
