Verdin Arm 系列
Verdin是一的新模块标准系列,在现有成功的Colibri和Apalis外形尺寸基础上得到扩展。它提供了经过修订的,最新的且功能强大的接口,并着重于易用性,坚固性和面向未来的特点。
Verdin的尺寸与Colibri相类似,但引脚数更多。 DDR4 SODIMM边缘连接器提供了经济高效、高度可靠,抗冲击和抗振动的连接。
面向未来的引脚分配使开发人员可以轻松获得最新的接口,并且同系列多种引脚兼容的模块将提供出色的可扩展性。 提供了简单的三种引脚兼容接口类别:完全的引脚兼容确保在每个Verdin模块上功能相同;保留的引脚兼容具有保留的专用功能,并且在大多数Verdin模块上可用; 特定引脚兼容类型的引脚可访问特定SoC的特定功能,但不能保证与其他Verdin模块兼容。
Verdin 系列充分利用了丰富的Toradex生态系统,提供业界领先的免费支持、Toradex内部开发的开源Linux操作系统以及一系列合作伙伴操作系统,包括Android和QNX。易于集成的软件包提供了各种行业特定的现成软件解决方案(例如Qt,Crank和Codesys)。此外,Toradex及其合作伙伴目前正在开发各种现成的载板。
首批 Verdin 模块搭载 NXP i.MX 8M Mini 应用处理器。配备 i.MX 8M Nano 的版本作为 BTO 选项销售。Toradex 还提供采用 NXP i.MX 8M Plus 处理器的 Verdin 模块,其包含非常适合机器学习应用的神经网络处理单元,以及基于德州仪器 (TI) AM62x 处理器的 Verdin AM62 计算机模块。
特点
Verdin 计算机模块系列
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
软件
Verdin 计算机模块 - 对比表
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
General: Some interfaces are available on pins that are not entirely compatible within the Verdin Computer on Module family. There are restrictions to using different interfaces simultaneously, please check the respective datasheet for exact details.
Verdin Carrier Boards
Verdin 开发板是一款全功能载板,可以很方便地使用 Verdin 系列所有功能。它是硬件开发和集成的理想平台。该载板能够兼容所有现在和未来的 Verdin 模块。
具备 USB 3.0、Gigabit Ethernet、HDMI、MIPI DSI、MIPI CSI 或者 PCIe,载板能够使用 Verdin 高速接口。CAN 收发器、RS-232 和 RS-485 让您直接连接工业标准接口。
Dahlia 是一款紧凑的载板,可以很方便地使用 Verdin 系列大部分通用的功能。它是软件开发和演示用途的理想平台。该载板能够兼容所有现在和未来的 Verdin 模块。
您可以通过 USB-C 接口(支持 USB Power Delivery )为 Dahlia 供电。载板同样也可以通过圆形接口(5V-27V DC)供电。
Yavia 是一款紧凑型载板,可让您轻松使用 Verdin 系列的主要功能。载板的适用于应用软件开发。该板与所有当前和未来的 Verdin 模块兼容。
无论是 USB 3.x、千兆以太网、HDMI、MIPI CSI 还是 PCIe:Yavia 一应俱全。 内置 UART 转 USB 收发器允许您通过 USB 监听 UART 接口并与之通信 ,这是一种简单方便的方式,无需任何额外的电缆和配件。
Mallow is a low-cost, small form-factor, and volume intended Carrier board compatible with Verdin System on Modules.
Has built-in UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI or PCie which makes it usable in real-world volume products.
You can further extend the capabilities of the carrier board with daughter boards (via the extension connectors).
