Apalis Armファミリー
Apalisは、スケーラブルなシステムオンモジュール(SoM)/コンピューターオンモジュール(CoM)ファミリーで、コンパクトなフォームファクタで高い性能を発揮するよう設計されました。Apalisは、高度で堅牢な製品を短時間、低リスクで開発することを可能にします。Apalisモジュールは、Toradex製品ラインアップの中でも最高のパフォーマンスを実現し、314ピンMXMコネクタで最多のインターフェイスを提供します。Apalisモジュールは、ヘルスケア、産業オートメーション、ロボティクス、スマートシティなど多くの分野において多数のアプリケーションに最適です。Apalisモジュールには、Toradexのソフトウェアに加えて、製品およびサービスの豊かなエコシステムの強力なサポートもあります。
ハイライト
Apalisコンピューターオンモジュールファミリー
A72
A72
A53
A53
A53
A53
M4F
3D GPU OpenVX/OpenCL
8GB RAM
32GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
2GB RAM
4GB FLASH
ソフトウェア
Windows Embedded Compact(旧名称Windows CEまたはWin CE)は、フットプリントが小さいリアルタイムのオペレーティングシステムです。このOSは、さまざまな産業アプリケーションをターゲットとする組み込み製品の構築に理想的なOSです。
Apalisコンピューターオンモジュール - 比較表
Due to limited availability and longer lead times, please consider the Y-Version of the module if you do not need the resistive touch and ADC-functionality of the module. For additional information visit our developer page.
一般:インターフェイスによっては、Apalisコンピューターオンモジュールファミリーと完全な互換性のないピンで利用できるものもあります。異なるインターフェイスを同時に使用する際には制限が存在します。実際の詳細については制限データシートを確認してください。
Apalis Carrier Boards
The Ixora Carrier Board is a fully featured carrier board for the Apalis module family. Along with the standard interfaces, Ixora comes with a combination of widely used Industrial interfaces like CAN 2.0b, I2C, and GPIOs which make it perfectly suitable for Industrial and embedded solutions. It also features mSATA, Mini PCIe and Micro SD slots, which lend the board its high flexibility and scalability. The Ixora is designed to be used as either SW development board or for small to medium volumes products.
The Apalis Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the Apalis product family. All interfaces on the Apalis can be easily accessed, through a combination of real world connectors and easily accessible, standard pitch headers. The breakout area allows easy probing of a large number of Apalis interfaces and easy access to break and jumper signals as needed.
