Família Apalis Arm
Apalis é uma família escalonável de Computadores em Módulos (CoMs) que visa fornecer alto desempenho em um fator de forma compacto. A Apalis permite o desenvolvimento de produtos robustos e avançados em um curto espaço de tempo com baixos riscos. Os módulos Apalis escalam para o mais alto desempenho na linha de produtos Toradex e fornecem a maioria das interfaces nos 314 pinos de seu conector MXM3. São adequados para um grande número de aplicações em áreas como saúde, automação industrial, robótica, cidades inteligentes e muito mais. Os módulos Apalis são suportados pelos softwares oferecidos pela Toradex e seu rico ecossistema de produtos e serviços.
Destaques
Família de Computadores em Módulo Apalis
A72
A72
A53
A53
A53
A53
M4F
3D GPU OpenVX/OpenCL
8GB RAM
32GB FLASH
A9
A9
A9
A9
GeForce GPU Ultra-low power
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
2GB RAM
4GB FLASH
Softwares
Torizon Linux
para o Yocto Project
Android é um Sistema Operacional baseado no Kernel Linux. Oferece baixo custo, flexibilidade e personalização do OS para desenvolver dispositivos de alta tecnologia.
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel de tempo real, direcionado principalmente para sistemas embarcados que requerem alta proteção e segurança.
O FreeRTOS no Apalis iMX8 e Apalis iMX8X é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
Apalis Computer on Modules - Comparison Table
Due to limited availability and longer lead times, please consider the Y-Version of the module if you do not need the resistive touch and ADC-functionality of the module. For additional information visit our developer page.
Geral: Algumas interfaces estão disponíveis em pinos que não são inteiramente compatíveis com a família de computadores em módulo Apalis. Existem restrições no uso de diferentes interfaces simultaneamente. Confira o respectivo datasheet para detalhes específicos.
Apalis Carrier Boards
The Ixora Carrier Board is a fully featured carrier board for the Apalis module family. Along with the standard interfaces, Ixora comes with a combination of widely used Industrial interfaces like CAN 2.0b, I2C, and GPIOs which make it perfectly suitable for Industrial and embedded solutions. It also features mSATA, Mini PCIe and Micro SD slots, which lend the board its high flexibility and scalability. The Ixora is designed to be used as either SW development board or for small to medium volumes products.
The Apalis Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the Apalis product family. All interfaces on the Apalis can be easily accessed, through a combination of real world connectors and easily accessible, standard pitch headers. The breakout area allows easy probing of a large number of Apalis interfaces and easy access to break and jumper signals as needed.
Outras Famílias de Computadores em Módulo
Aquila é um novo padrão de sistema em módulo que expande o portfólio da Toradex a novos patamares, oferecendo desempenho incomparável para CPU com uso intensivo de computação, Machine Learning e cargas de trabalho de visão computacional.
A família de Computadores em Módulo (CoMs) Arm Verdin combina interfaces modernas e de alta velocidade, um pinout intuitivo e um fator de forma compacto em um produto escalável, pino-compatível e otimizado para custo e consumo de energia
A família Arm Colibri oferece um amplo portfólio de Sistemas em Módulo (SoMs) pino-compatíveis. Estes SoMs possuem um fator de forma pequeno, complementado pela presença de várias interfaces industriais e de conectividade. Inclui BSPs gratuitas e suporte a Windows Embedded Compact e Linux (Yocto Project)
